Как настроить температуру в холодильной камере? Snaige RF 36 NG (Z1DA26) [Ответы 1]
Вопрос 707026
User_q707026, Редмонд
Активируйте кнопку настройки температуры 1: коснитесь и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока нужный сегмент температуры не начнёт мигать синим цветом (будет активирован). Тогда отпустите кнопку 1, а затем коснитесь ее несколько раз, пока нужный сегмент температуры не начнёт мигать синим цветом (будет активирован). Одно касание изменяет температуру на одно значение. Настройка температуры происходит по кругу: например, если активный сегмент 5, а вы хотите задать температуру + 9 °C, то для настройки этой температуры после активации необходимо 3 раза коснуться кнопки настройки температуры 1 - сегмент 9 индикатора температуры начнёт светиться синим цветом. Температура в холодильной камере регулируется на пятизначной шкале: 9 – максимальная температура (наименьшее охлаждение). 1 – минимальная температура (наибольшее охлаждение). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/447766/9
