Как предотвратить повреждение прибора? Fornelli FET 60 SALVATORE 00021533 [Ответы 1]
Вопрос 707033
User_q707033, Редмонд
Чтобы предотвратить повреждение прибора, не накрывайте блюда, которые готовите, и не кладите на дно духовки алюминиевую фольгу, так как это может привести к чрезмерному накоплению тепла и изменению времени приготовления продуктов, а также разрушению эмали духового шкафа. Не лейте воду в горячую духовку, так как это также может повредить эмаль внутри духового шкафа. При выпекании фруктового пирога рекомендуется использовать специальную достаточно глубокую форму, чтобы избежать пятен от фруктового сока, которые практически невозможно удалить. Также не облокачивайтесь и не садитесь на открытую дверцу духовки, поскольку дверца должна плотно закрываться. Ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами Службы сервиса, имеющими допуск на данный вид работ от фирмы-изготовителя. При самостоятельном ремонте или ремонте с привлечением случайных лиц может возникнуть опасность для пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448042/5
