![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной... Candy CST G270L/1-07 [Ответы 1]](/images/1376414/pimg_2023222.jpg)
Вопрос 707049
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины? |
При использовании стиральной машины необходимо соблюдать следующие требования безопасности: - Убедитесь, что ручка управления находится в вертикальном положении. Если ручка управления находится в любом другом положении, то машина находится в состоянии ВКЛЮЧЕНО. - Установите электроприбор так, чтобы обеспечивался свободный доступ к электрической розетке. - Максимальная загрузка сухого белья зависит от используемой модели (см. панель управления). - Перед выполнением чистки или обслуживания стиральной машины отсоедините шнур питания от электрической розетки и закройте водопроводный кран. - Проверьте, что электроприбор заземлен. Если электроприбор не заземлен, обратитесь за помощью к опытному электрику. - Не пользуйтесь преобразователями напряжения, тройниками и удлинительными шнурами. - При отсоединении шнура питания от электрической розетки не держитесь за шнур, а держитесь за вилку. - Не подвергайте стиральную машину воздействию дождя, прямого солнечного света и другим погодным воздействиям. - В случае возникновения неисправности и/или при нарушении нормальной работы, выключите стиральную машину, закройте водопроводный кран и не пытайтесь отремонтировать электроприбор самостоятельно. Немедленно свяжитесь с сервисным центром и используйте только фирменные запчасти. Невыполнение этих требований может привести к снижению безопасности электроприбора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448568/5 |
