![Какие есть рекомендации по использованию и уходу за миксером kit планетарный мик... Kitfort КТ-1336-1 [Ответы 1]](/images/1376431/pimg_2023283.jpg)
Kitfort КТ-1336-1
Вопрос 707052
Какие есть рекомендации по использованию и уходу за миксером KIT Планетарный миксер FORT КТ-1336? |
При наполнении чаши миксера молоком, сливками или другими ингредиентами необходимо не превышать их максимально допустимый уровень. Для взбивания следует использовать венчик. При смешивании коктейлей или других жидкостей рекомендуется смешивать ингредиенты в соответствии с рецептом, от скорости от 1 до 8 в течение 3-5 минут, используя для этого перемешивающую насадку. Необходимо также не превышать максимальное количество ингредиентов для чаши миксера. Перед чисткой миксера необходимо выключить его и отключить от сети электропитания, убедиться, что ручка регулятора скоростей находится в положении «О». Корпус моторного отсека можно протирать влажной или сухой тряпкой, но запрещается погружать миксер в воду. Чашу миксера можно мыть в посудомоечной машине, а крышку и насадки следует мыть под струей воды с моющим средством. После мытья необходимо вытереть крышку и насадки сухим полотенцем или просушить на воздухе. Не рекомендуется использовать металлическую щетку для чистки и агрессивные или абразивные чистящие средства. Миксер следует хранить в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей, при этом моторная часть должна быть установлена в горизонтальное (рабочее) положение. Технические характеристики миксера: напряжение - 220-240 В, 50 Гц, мощность - 1000 Вт, количество скоростей - 8, защита от поражения электротоком - класс I, емкость чаши - 5 л, размер миксера - 365 х 280 х 375 мм, размер упаковки - 425 х ЗЮ х 430 мм, вес нетто - 7,2 кг, вес брутто - 8,3 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448585/8 |
