Какие функции выполняют кнопки на пульте ду? Hisense NEO Classic A AS-12HR4SVDDC1 Белый [Ответы 1]
Вопрос 707065
User_q707065, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ?
На пульте ДУ имеются следующие кнопки и их функции:
- КНОПКА ON/OFF: запускает или останавливает прибор в зависимости от состояния питания;
- КНОПКА MODE: выбирает режим работы;
- КНОПКА FAN: используется для выбора скорости вращения вентилятора;
- КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ: используются для регулировки температуры и установки времени;
- КНОПКА SMART: включает или выключает режим нечеткой логики;
- КНОПКА SUPER: включает или выключает режим быстрого нагрева/охлаждения;
- КНОПКА SWING: используется для включения/выключения качания вертикальных жалюзи и выбора положения;
- КНОПКА SLEEP: включает или отключает режим Sleep;
- КНОПКА IFEEL: включает или выключает режим IFEEL, при котором контроль температуры осуществляется с учетом датчика температуры в пульте ДУ;
- КНОПКА CLOCK: используется для установки текущего времени;
- КНОПКА TIMER ON/TIMER OFF: используются для установки времени включения/выключения прибора по таймеру;
- КНОПКА QUIET: включает или отключает режим QUITE с самой низкой скоростью вращения вентилятора и самым низким уровнем шума;
- КНОПКА DIMMER: нажатие выключает дисплей внутреннего блока;
- КНОПКА ECONOMY: включает или выключает режим Economy, при котором кондиционер переходит в режим пониженного энергопотребления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448705/7
