Какие инструкции по сборке и использованию пылесоса? Gorenje G Force Lite VC2223GLR 685877 [Ответы 1]
Вопрос 707067
User_q707067, Редмонд
Для сборки пылесоса необходимо отсоединить штепсель от розетки перед установкой или удалением принадлежностей. Перед запуском прибора, проверьте, все ли фильтры установлены правильно. Чтобы собрать всасывающий шланг, зафиксируйте его в монтажном отверстии спереди корпуса пылесоса. Для удаления шланга нажмите на кнопочки, находящиеся у основания гибкого шланга, затем потяните за него. Для смотки и размотки шнура, вытяните его на удобную длину, присоедините прибор к сети, нажмите на кнопку для активации автоматической смотки шнура и придерживайте его по соображениям безопасности. Для установки телескопической трубы и принадлежностей, удлините трубу до нужной длины, вставьте гибкий шланг в собранную трубу и установите выбранную насадку. При использовании пылесоса, размотайте шнур на достаточную длину, вставьте штепсель в розетку и нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для включения аппарата. Для регулировки потока воздуха используйте регулировку потока на гибком шланге. Для замены пылевого мешка, откройте переднюю крышку после снятия гибкого шланга, поверните опору мешка в правильное положение, удалите пылевой мешок и замените его новым, затем закройте крышку до защелкивания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448794/25
