Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Samsung MC28M6055CK MC28M6055CK/BW [Ответы 1]
Вопрос 707074
User_q707074, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, дети должны использовать ее только под присмотром взрослых из-за высоких температур.
- Избегайте контакта с нагревательными элементами внутри духового шкафа.
- Внешние части устройства могут сильно нагреваться, поэтому не оставляйте детей без присмотра рядом с устройством.
- Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы печи, чтобы избежать царапин и трещин на стекле.
- Не допускается использование паровых очистителей.
- Перед заменой лампы обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не следует устанавливать устройство за декоративными дверцами, чтобы избежать перегрева.
- Будьте осторожны и избегайте контакта с нагревательными элементами, так как устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании.
- Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с устройством.
- В процессе приготовления устройство должно находиться под присмотром, особенно при небольшом времени приготовления.
- Дверца и наружная поверхность устройства могут сильно нагреваться во время работы.
- Легкодоступные поверхности также могут сильно нагреваться при работе устройства.
- Для данного устройства не предусмотрено управление с помощью внешнего таймера или пульта дистанционного управления.
- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями только под присмотром ответственного лица и после получения соответствующих инструкций.
- Детям не следует играть с устройством.
- Очистка и техническое обслуживание могут выполняться детьми старше 8 лет только под присмотром родителей.
- Устройство и кабель следует хранить в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/448868/5
