![Как установить время на устройстве? Hotpoint-Ariston Free Space MWHAF 201 W [Ответы 1]](/images/1377669/pimg_2027604.jpg)
Вопрос 707125
Как установить время на устройстве? |
Для установки времени на устройстве следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите и удерживайте кнопку Auto Clean (Автоматическая очистка) в течение 3 секунд для входа в режим установки времени. 2. Для установки часов нажмите на кнопку -/+ и выберите значение от 00:00 до 23:59. 3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку Start (Старт). Начнет мигать разряд минут. 4. Для установки минут нажмите на кнопку -/+. 5. Нажмите кнопку Start (Старт). Время будет установлено. Советы и рекомендации: - Если после первого включения время не установлено, на дисплее отображается символ «12:00». - В процессе установки времени, если нажать на кнопку Stop (Стоп) или долго не завершать настройку, печь выходит из режима настройки, все параметры теряют силу, а на дисплее отображается «12:00». ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении (или после перебоя в подаче электроэнергии) устройство переходит в режим установки времени. Выполните описанную выше процедуру, начиная с шага 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449823/10 |
