Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного издел... Panasonic EW1211A [Ответы 1]
Panasonic EW1211A
Вопрос 707128
User_q707128, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного изделия?
Необходимо не превышать номинальную мощность розетки или проводки. Подключение слишком большого количества устройств к одной розетке может вызвать перегрев и возгорание. Всегда убедитесь, что прибор работает от источника электропитания, соответствующего номинальному напряжению, указанному на зарядном устройстве. Полностью вставьте штепсель в розетку, иначе это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В случае неисправности или аномалии немедленно прекратите использование и удалите штепсель из розетки. Неисполнение этого требования может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме. Если главный блок или зарядное устройство деформированы или сильно нагреваются, если они пахнут горелым или происходит аномальный звук во время работы или зарядки, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения проверки или ремонта. Данное изделие имеет встроенный аккумулятор, поэтому не выбрасывайте его в огонь или нагревайте. Это может вызвать утечку жидкости, перегрев или взрыв. Не модифицируйте или ремонтируйте изделие, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта (замены аккумулятора и т. д. Никогда не разбирайте изделие, кроме случаев его утилизации. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме. При чистке зарядного устройства всегда отключайте штепсель от розетки. Регулярно чистите штепсель, чтобы предотвратить скопление пыли (раз в полгода). Отключите штепсель от розетки и протрите сухой тряпкой. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если им не было дано надлежащее руководство или инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством. Провод питания не может быть заменен. Если провод поврежден, зарядное устройство должно быть утилизировано. Неисполнение этого требования может привести к возникновению аварии или травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/449890/5
