Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Redmond RMC-P470 [Ответы 1]
Redmond RMC-P470
Вопрос 707135
User_q707135, Редмонд
При использовании прибора необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не устанавливать прибор на мягкую поверхность и не накрывать его во время работы, не эксплуатировать прибор на открытом воздухе, перед очисткой прибора убедиться, что он отключен от электросети и полностью остыл, следить за чистотой и исправностью парового клапана, запорного клапана, уплотнительного кольца с внутренней стороны крышки, контейнера для сбора конденсата, не запускать программу приготовления под высоким давлением, если крышка прибора не зафиксирована полностью, не наклоняться над крышкой и не держать руки над отверстиями клапана при его открытии, не пытаться открыть крышку прибора без предварительной нормализации давления в рабочей камере, дать прибору остыть перед сбросом давления, поднимать прибор только за ручки в нижней части корпуса и только в выключенном состоянии, не погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды, не использовать прибор лицами с пониженными физическими, психическими или умственными способностями без контроля или инструктажа, запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию, запрещено использование прибора при любых неисправностях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450019/8
