Какие индикаторы на дисплее имеет прибор? Boneco H680 НС-1073565 [Ответы 1]
Вопрос 707136
User_q707136, Редмонд
На дисплее прибора имеются следующие индикаторы: индикаторы степени очистки воздуха (слева) и скорости вентилятора (вверху), индикатор влажности воздуха (справа, посередине) и скорости вентилятора (вверху), индикатор фактической или заданной влажности воздуха, индикатор автоматического режима, индикатор ночного подрежима с низким уровнем шума, индикатор оптимального режима для использования в детской, индикатор таймера, индикатор значения фактической влажности воздуха, индикатор значения заданной влажности воздуха, индикатор включенной блокировки дисплея. Также есть индикаторы, указывающие на необходимые действия: наполнение резервуара водой, замена воды в приборе, замена антибактериального серебряного стержня Ionic Silver Stick ®, исчерпание ресурса фильтра HYBRID с необходимостью его замены, отсутствие фильтра HYBRID с необходимостью его установки, требование очистки. Индикаторы со звездочкой (*) можно деактивировать вручную, для этого нужно одновременно нажать и удерживать кнопки и в течение 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450167/14
