Какие функции выполняет скороварка vitesse? Vitesse VS-523 [Ответы 1]
Vitesse VS-523
Вопрос 707142
User_q707142, Редмонд
Какие функции выполняет скороварка ViTESSE?
Скороварка ViTESSE оснащена специальным предохранителем, который отключает питание, если показатели температуры или электротока превышают максимально допустимые. Она также имеет регулятор давления и защиту от избыточного давления. Если давление превышает 200 кПа, клапан паровыпуска поднимается, чтобы снизить внутреннее давление. Если давление становится слишком высоким и регулятор давления выходит из строя, активируется механизм защиты - внутренняя кастрюля вдвигается вниз, и появляется зазор между кастрюлей и крышкой. Скороварка также имеет противоскользящие ножки, контроль закрытия крышки и контроль предельной температуры. Если крышка отсутствует или закрыта неправильно, скороварка не может активировать процесс нагнетания давления и работает. Если внутренняя температура превышает максимально допустимую, скороварка отключается автоматически только в режиме нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450189/9
