![Какие шаги нужно выполнить для снятия и установки дверей холодильника? IO MABE ORE 24 CGFFKB 1014 бежевое стекло [Ответы 1]](/images/1378157/pimg_2029353.jpg)
Вопрос 707149
Какие шаги нужно выполнить для снятия и установки дверей холодильника? |
Для снятия и установки дверей холодильника необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить дверь на нижнюю петлю, поместив ее под углом 90° к корпусу холодильника и опустив на нижнюю петлю. Затем осторожно закрыть дверь. 2. Установить верхние петли и защитные крышки, используя отвертку для установки верхней петли. Если дверь установлена неровно, можно отрегулировать нижнюю правую петлю с помощью гаечного ключа 11 мм. 3. Подключить линию подачи воды и монтажный жгут, введя шланг для подачи воды в муфту и подсоединив монтажный жгут. 4. Подключить подачу воды и включить холодильник в сеть электропитания, предварительно убедившись, что двери закрыты и холодильник отключен от сети электропитания. Для снятия дверей необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключить линию подачи воды и монтажный жгут, отжав внутрь выступающие части муфты и вытащив шланг для подачи воды. Затем отсоединить монтажный жгут и вытащить шланг и монтажный жгут через нижнюю направляющую. 2. Снять защитные крышки с петель и петли, взяв крышку за боковые стороны и оттянув ее назад, затем поднять заднюю часть и переднюю. При снятии петель использовать отвертку с осторожностью, чтобы не повредить удерживающий выступ на защитной крышке петли. 3. Осторожно открыть дверь под углом 90° к корпусу холодильника, поднять дверь строго вертикально, контролируя отсоединенный шланг для подачи воды и монтажный жгут. Затем поставить дверь на подготовленное место, соблюдая осторожность, чтобы не повредить шланг для подключения воды и монтажный жгут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450311/24 |
Какие размеры и технические требования для встраиваемых моделей указаны в инструкции?
