Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Panda i5 Красный [Ответы 1]
Panda i5 Красный
Вопрос 707157
User_q707157, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Осторожно выполнять разборку, обслуживание или переделку изделия могут только инженеры по обслуживанию компании, чтобы избежать пожара, удара током или травм.
- Использовать только зарядное устройство из комплекта поставки, чтобы избежать повреждений, удара током или пожара из-за высокого напряжения.
- Не касаться шнура питания прибора влажными руками, чтобы избежать удара током.
- Не сгибать шнур питания слишком сильно и не ставить на него тяжелые предметы, чтобы избежать повреждения шнура, пожара или удара током.
- Не вставлять одежду или части тела (голову, пальцы и пр.) в щетки или колеса прибора, чтобы избежать травмы.
- Отключать питание на время транспортировки или длительного хранения прибора, чтобы избежать повреждений аккумулятора.
- Надежно вставлять шнур питания зарядного устройства, чтобы избежать удара током, короткого замыкания, выделения дыма или пожара.
- Перед использованием прибора убирать все хрупкие предметы (включая светильники, ткань, стеклянные бутылки и пр.), чтобы избежать их повреждения.
- Использовать прибор с осторожностью в присутствии детей, чтобы не напугать их и не навредить им.
- Не становиться и не садиться на прибор, поскольку это может привести к его повреждению или травмам.
- Не допускать попадания в прибор воды и других жидкостей, чтобы избежать повреждений.
- Не использовать прибор на небольших столах, стульях и прочих мелких предметах, чтобы избежать повреждений прибора.
- Не использовать прибор на улице, чтобы избежать повреждений прибора.
- Не использовать прибор в коммерческих целях, чтобы избежать повреждений из-за чрезмерно интенсивной работы.
- Не оставлять нитки, провода и другие предметы, длина которых превышает 150 мм, на полу, чтобы они не накрутились на щетку.
- Прибор не предназначен для использования инвалидами (людьми с ограниченными физическими или умственными способностями), детьми, его также нельзя использовать, если вы не прочли руководство внимательно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450336/2
