Какие функции имеют сенсорные кнопки на приборе? Panda i5 Красный [Ответы 1]
Panda i5 Красный
Вопрос 707158
User_q707158, Редмонд
Функции сенсорных кнопок: 20-минутный цикл. Включите питание, удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить прибор, снова нажмите , прибор будет работать в течение 20 минут. В течение этого времени нажмите любую кнопку, чтобы прибор остановился. A. Через 20 минут прибор перейдет в режим ожидания, а затем выключится. B. Нажмите или для выключения прибора. Кнопка режима автоматической уборки. Включите питание, удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить прибор, снова нажмите , прибор будет работать в режиме автоматической уборки. В течение этого времени нажмите любую кнопку, чтобы прибор остановился. А. Прибор будет работать до разрядки аккумулятора, затем перейдет в режим автоматической зарядки для поиска зарядной станции. Если заряд кончится до нахождения зарядной станции, прибор автоматически выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450336/5
