Какие функции доступны на пульте дистанционного управления электрического кондиц... Hyundai H-AR6-18 H [Ответы 1]
Hyundai H-AR6-18 H
Вопрос 707161
User_q707161, Редмонд
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления электрического кондиционера воздуха?
На пульте дистанционного управления электрического кондиционера воздуха доступны следующие функции:
1. Power (Питание) - включает/выключает кондиционер.
2. MODE (Режим) - выбор режима работы: АВТО (AUTO), ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL), ОСУШЕНИЕ (DRY), НАГРЕВ (HEAT), ВЕНТИЛЯЦИЯ (FAN).
3. SPEED (Скорость) - выбор скорости вращения вентилятора: НИЗКАЯ (LOW), СРЕДНЯЯ (MID), ВЫСОКАЯ (HIGH), АВТО.
4, 5. Кнопки вверх, вниз - изменение температуры на 1 °С.
6. SWING (Режим поворота по горизонтали) - в данной модели функция не предусмотрена.
7. SWING (Режим поворота по вертикали) - управление направлением воздушного потока по вертикали.
8. TURBO (Турбо режим) - автоматически включает работу максимального охлаждения (в режиме охлаждения) или максимального обогрева (в режиме обогрева).
9. TIMER (Таймер) - позволяет установить время включения/отключения кондиционера по таймеру.
10. Функция iFAVOR - в данной модели функция не предусмотрена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450347/18
