Какие предостережения и рекомендации даны в инструкции по использованию духовки? Gorenje EC62CLI [Ответы 1]
Gorenje EC62CLI
Вопрос 707163
User_q707163, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6340 раз
В инструкции по использованию духовки даны следующие предостережения и рекомендации:
- Выньте все принадлежности из духовки и очистите их теплой водой и средством для ручного мытья посуды. Не используйте абразивные чистящие средства и губки.
- Рекомендуется прогреть духовку при температуре прибл. 200°С в течение 1 часа 30 минут перед первым использованием. При первом нагреве духовки может появиться характерный запах нового прибора, поэтому необходимо хорошо проветрить помещение.
- Используйте темные, черные, покрытые силиконом или эмалью противни, которые хорошо проводят тепло.
- Предварительно разогревайте духовку только в том случае, если это указано в рецепте или в таблицах приготовления в данной инструкции.
- При нагреве пустой духовки используется большое количество энергии. Поэтому при приготовлении большого количества различной выпечки или пиццы по очереди экономится электроэнергия, так как духовка уже разогрета.
- При длительном приготовлении можно выключить духовку приблизительно за 10 минут до конца приготовления и тем самым сэкономить электроэнергию, использовав остаточное тепло.
- Нагревательные элементы могут работать при открытой дверце духовки, но это может представлять опасность ожога. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450363/14
