![Какие советы по приготовлению пищи в духовке можно найти в тексте? Hansa Titanium BOES68465 [Ответы 1]](/images/1378500/pimg_2030495.jpg)
Вопрос 707191
Какие советы по приготовлению пищи в духовке можно найти в тексте? |
В тексте приведены следующие советы: - Рекомендуется выпекать пироги на поддонах, являющихся заводской комплектацией плиты. - Для приготовления продуктов питания рекомендуется использовать поддоны черного цвета, поскольку они лучше проводят тепло и сокращают время приготовления. - Не рекомендуется применять формы и поддоны со светлой и блестящей поверхностью при обычном нагревании, так как это может привести к тому, что тесто не пропечется снизу. - При использовании кольцевого нагревателя предварительный прогрев духовки не обязателен. - Рекомендуется проверять готовность пирогов при помощи палочки, которая должна остаться сухой и чистой. - Рекомендуется оставить выпечку в духовке на 5 минут после ее выключения. - Температура выпечки, приготовленной с использованием функции циркуляции температуры, обычно на 20-30 градусов ниже, чем при обычной выпечке с применением нижнего и верхнего нагревателя. - При приготовлении мяса в духовке рекомендуется использовать жаропрочную посуду с ручками, не поддающимися высокой температуре. - На этапе полуготовности мясо нужно перевернуть на другую сторону и время от времени поливать его выделяющимся соком или горячей соленой водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450654/16 |
