Какие указания необходимо учитывать при подключении плиты к электрической сети? Hansa BHI68320 [Ответы 1]
Hansa BHI68320
Вопрос 707192
User_q707192, Редмонд
Перед подключением плиты к электрической сети, необходимо ознакомиться с информацией, которая находится в номинальной таблице и схеме подключения. Важно обратить внимание на то, что подключение плиты к электричеству должен выполнять только высококвалифицированный специалист по электрике, имеющий соответствующее образование и квалификацию. Запрещается самостоятельно менять что-либо или ремонтировать в электроборудовании плиты. Также следует помнить о необходимости подключения предохранительной цепи для клеммы контактной пластины, обозначенной символом. Электропроводка, питающая плиту, должна быть соответствующим образом предохранена и может иметь специальный выключатель для отключения электричества в аварийной ситуации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450658/10
