Какие указания следует соблюдать при подключении плиты к электропроводке? Hansa BHCI66706 Черный [Ответы 1]
Вопрос 707195
User_q707195, Редмонд
При подключении плиты к электропроводке следует обратить внимание на следующие указания:
1. Подключение плиты должен осуществлять только квалифицированный электромонтажник.
2. Запрещено производить переделки или изменения в электропроводке без разрешения.
3. Необходимо подключить защитную цепь к зажиму на захимной планке.
4. Электропроводка, питающая плиту, должна быть защищена соответствующим образом и иметь соответствующий выключатель для отсечки тока в аварийной ситуации.
5. Плита изготовлена для питания переменным трехфазным током (400V 3кВ ~ 50 Hz), но может быть приспособлена к питанию однофазным током (230V) после установки соответствующей перемычки на зажимной планке по схеме, которая также указана в нижней части нижнего кожуха.
6. Доступ к зажимной планке возможен после снятия крышки в нижнем кожухе.
7. При подборе питающего провода следует учитывать вид соединения и номинальную мощность плиты.
8. Питающий провод следует закрепить в оттяжке.
9. Перед подключением плиты к электропроводке, ознакомьтесь с информацией на заводском щитке и схеме соединений.
10. Электромонтажник обязан выдать пользователю «заявку о подключении нагревательной плиты к электропроводке» (приложение к гарантийной карте). Включение плиты другим способом может привести к ее повреждению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/450664/15
