Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Soundmax SM-LED40M03 [Ответы 1]
Вопрос 707221
User_q707221, Редмонд
Кнопка 7: Возврат к предыдущему настроенному каналу. Кнопка 15: Выбор режима вывода изображения. Кнопка 16: Выбор различных размеров изображения. Кнопка 7: Выход из меню. Кнопка 8: Показать меню. Кнопка 9: Изменение источника сигнала. Кнопка 10: Показать информацию о текущей программе. Кнопки навигации (Вверх, Вниз, Влево, Вправо и ОК): Перемещение по меню и подтверждение настроек. Кнопка 12: Увеличение и уменьшение громкости. Кнопка 13: Следующий и предыдущий канал. Кнопка 14: Настройка аудио параметров. Кнопка 1: Включение телевизора/режим ожидания. Кнопка 2: Переключение аудио канала при воспроизведении DVD или мультимедиа. Кнопка 3: Включение/выключение звука. Кнопки с цифрами: Прямой доступ к каналам. Кнопка 5: Таймер автоматического выключения. Кнопка 6: Режим повтора. Кнопка 17: Показать электронную программу передач. Кнопка 18: Вход в режим DTV или RADIO. Кнопка 19: Показать список выполненных PVR. Кнопка 20: Показать список избранных каналов. Кнопка 21: Выбор субтитров для медиа видеофайла. Кнопка 22: Остановить воспроизведение. Кнопка 23: Нажмите соответствующий цвет для прямого доступа к функциям в режиме TELETEXT или EPG OSD. Кнопка 24: В режиме DTV нажмите кнопку REC, чтобы начать запись, нажмите еще раз, чтобы остановить запись. Кнопка 25: Включение и выключение функции Телетекста. Кнопка GOTO: Воспроизведение с желаемого места. Кнопка 26: Следующий файл или глава. Кнопка 27: Предыдущий файл или глава. Кнопка 28: Быстрая перемотка назад. Кнопка 29: Быстрая перемотка вперед. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452056/8
