![Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Soundmax SM-LED40M03 [Ответы 1]](/images/1379902/pimg_2037055.jpg)
Вопрос 707222
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? |
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции: 1. Возврат к предыдущему просматриваемому каналу. 2. Выход из экранного меню. 3. Экранное меню. 4. Выбор источника сигнала. 5. Информация о текущем канале. 6. Навигация по меню, подтверждение выбора с помощью кнопок курсора (вверх, вниз, влево, вправо и ОК). 7. Регулировка уровня громкости звука. 8. Переключение на следующий/предыдущий канал. 9. Выбор режимов звука. 10. Включение телевизора / переход в ждущий режим. 11. Переключение аудиодорожек (если доступно). 12. Отключение/включение громкости звука. 13. Прямой ввод номера канала с помощью кнопок с цифрами. 14. Таймер автоматического отключения. 15. Режим повтора. 16. Режим сдвига во времени (Timeshift). 17. Выбор режимов изображения. 18. Выбор размера изображения. 19. Функция Электронный телегид (EPG). 20. Переключение между режимами DTV и Radio. 21. Отображение списка записанных файлов в режиме DTV. 22. Список избранных каналов. 23. Включение субтитров к видеофайлу (если доступно). 24. Остановка воспроизведения. 25. Включение/отключение Телетекста. 26. Переход к заданному моменту при воспроизведении. 27. Переключение на следующий файл или раздел. 28. Переключение на предыдущий файл или раздел. 29. Быстрая перемотка назад. 30. Быстрая перемотка вперед. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452056/24 |
