Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ибп? Ippon Smart Power Pro II 1200 Черный [Ответы 1]
Вопрос 707226
User_q707226, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании ИБП?
При использовании ИБП необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Опасайтесь удара током! Рабочие части батареи могут находиться под напряжением, даже когда устройство не подсоединено к сети питания. Не открывайте крышку: внутренние части устройства не обслуживаются пользователем. Обратитесь в сервисный центр.
- Для уменьшения риска удара током отсоединяйте ИБП от сети питания перед подключением интерфейсного кабеля.
- Не допускайте попадания жидкости и проникновения посторонних предметов внутрь корпуса ИБП.
- Не используйте ИБП в помещениях, где температура и влажность превышают допустимые значения характеристик внешней среды для данного прибора.
- Разъем сети питания должен находиться около оборудования и быть легко доступным.
- Не вскрывайте батарею: электролит, содержащийся в батарее, опасен для кожи и глаз.
- Для обеспечения пожарной безопасности не бросайте батареи в огонь, заменяйте предохранитель на аналогичный по типу и силе тока, храните устройство в помещении, свободном оттокопроводящих веществ, с контролируемой температурой и влажностью, не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе ИБП, не ставьте ИБП у радиаторов отопления.
- Не подключайте самостоятельно дополнительные аккумуляторы. Обслуживание аккумуляторов должно производиться силами и под руководством квалифицированного персонала, и при соблюдении надлежащих мер безопасности.
- Не подключайте вход ИБП к его собственному выходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452186/5
