![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании беговой дорож... Carbon Fitness Yukon [Ответы 1]](/images/1380139/pimg_2038261.jpg)
Вопрос 707233
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании беговой дорожки? |
1. Выберете место для расположения беговой дорожки недалеко от розетки. 2. Рекомендуется использовать розетки с заземлением. Не используйте удлинители для подключения дорожки. 3. Проверьте розетку, чтобы убедиться, что она исправна. Если вилка шнура не подходит для вашей розетки, проконсультируйтесь со специалистом, не меняйте вилку самостоятельно. 4. Резкие скачки напряжения могут повредить работу беговой дорожки. Во избежание скачков напряжения рекомендуется использовать дополнительное оборудование (не включено в комплект). 5. Рекомендуемое напряжение 220-240 Вольт. 6. Аккуратно пользуйтесь шнуром подключения питания, если он сломан или неисправен, не включайте беговую дорожку. 7. Обслуживание и ремонт беговой дорожки осуществляется только специалистами сервисной службой. Не соблюдение данного условия аннулирует действие гарантии. 8. Перед каждой тренировкой проверяйте наличие всех комплектующих частей во избежание травм и поломок. 9. Не используйте беговую дорожку в гараже, на улице, избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей. 10. Не оставляйте включенную беговую дорожку без присмотра. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить. Обратитесь в сервисную службу. 11. Убедитесь, что беговое полотно натянуто. Становитесь на него только после начала его движения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452293/4 |
