![Какие рекомендации и требования необходимо соблюдать при эксплуатации тренажера? Sportop B1100 [Ответы 1]](/images/1380262/pimg_2038742.jpg)
Sportop B1100
Вопрос 707236
Какие рекомендации и требования необходимо соблюдать при эксплуатации тренажера? |
При эксплуатации тренажера необходимо соблюдать следующие рекомендации и требования: - Для тренажера необходима отдельная розетка 220V/10AMP, которая не используется другими электроприборами. - Обеспечьте электропитание тренажера, исключающее резкие перепады напряжения и электропомехи, применяя специальные электростабилизирующие устройства. - Вес пользователя должен быть на 20% меньше максимально допустимого для данного тренажера. Допускается нерегулярная и непродолжительная эксплуатация тренажера с весом пользователя, приближенным к максимальному. Гарантия аннулируется, если тренажер более 30% времени эксплуатируется с весом пользователя, приближенным к максимальному. - Не используйте тренажер в случае блокировки вентиляционных отверстий. Постоянно проверяйте, не засорилась ли вентиляционные отверстия на тренажере и на двигателе или генераторе основного привода. - Исключите попадание посторонних предметов и насекомых в вентиляционные и другие отверстия тренажера. - Категорически запрещается эксплуатация и (или) хранение тренажера вне помещения. Запрещается включение тренажера в течение 2х суток после того, как он был перемещен из холодного помещения в теплое. - Запрещается использовать тренажеры в помещениях с повышенной влажностью и (или) резкими перепадами температуры (неотапливаемые балконы, лоджии и веранды, а также сауны и бассейны). - Избегайте установки тренажеров в местах, где возможно попадание прямых солнечных лучей, так как это может привести к повышенному нагреву узлов тренажера. - Не устанавливайте тренажер на ковровые покрытия. В случае необходимости установки тренажера на ковровое покрытие применяйте специальный резиновый или полиуретановый мат. - Обеспечьте своевременное регламентное сервисное обслуживание тренажеров, которое должно производиться авторизованными специалистами или сервисными службами. Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций и требований может привести к сокращению сроков эксплуатации тренажера, а также к повреждению электроники и двигателя тренажера. Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций ведет к прекращению установленных сроков гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452416/19 |
