Какие инструкции по безопасности нужно соблюдать при работе с шредером? New United AT-6Md [Ответы 1]
New United AT-6Md
Вопрос 707249
User_q707249, Редмонд
1. Не подпускайте к шредеру детей и домашних животных.
2. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей.
3. После окончания работы отключайте шредер. На шредерах установлен выключатель питания. При работе с уничтожителем выключатель (H) должен находиться в положении ON (I). В экстренном случае переключение выключателя в положение OFF (O) моментально остановит шредер.
4. Обеспечьте свободный доступ к розетке для возможности легкого включения и выключения шредера.
5. Не рекомендуется уничтожать документы с канцелярскими скрепками в шредере ET-12M.
6. Избегайте попадания в шредер одежды, украшений, галстуков, длинных волос. Если посторонний объект попал в него, извлеките его используя реверс (REVERSE).
7. Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества.
8. Не используйте для очистки шредера баллоны с сжатым воздухом.
9. Не работайте на неисправном шредере.
10. Не разбирайте самостоятельно шредер.
11. Не устанавливайте шредер вблизи с источниками тепла или влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/452921/4
