Какие возможные проблемы могут возникнуть с наушниками и как их решить? Ritmix RH-810BTH PB TWS [Ответы 1]
Вопрос 707258
User_q707258, Редмонд
Возможные проблемы с наушниками и их решения:
1. Не включаются - причина: заряд АКБ израсходован, решение: зарядите наушники.
2. Светодиодный индикатор наушников мигает красным - причина: заряд АКБ израсходован, решение: зарядите наушники.
3. Наушники выключаются сами по себе - причина: заряд АКБ израсходован, решение: зарядите наушники.
4. Эхо в наушниках - причина: громкость установлена на слишком высокий уровень/окружающая обстановка слишком шумная, решение: отрегулируйте громкость/смените обстановку.
5. Шум в наушниках - причина: громкость слишком тихая, решение: отрегулируйте громкость.
6. Сигнал прерывается - причина: внешняя интерференция/слишком большая дистанция между наушниками и подключенным устройством, решение: смените обстановку/приблизите подключенное устройство.
7. Нет звука в одном из наушников - причина: внешняя интерференция/слишком большая дистанция между наушниками и подключенным устройством, решение: смените обстановку/приблизите подключенное устройство.
8. Наушники неправильно вставлены в уши/громкость слишком низкая, решение: отрегулируйте положение наушников в ушах/отрегулируйте громкость.
9. Плохое соединение между наушниками - решение: нажмите и удерживайте кнопку управления на левом и правом наушнике пока красные индикаторы не загорятся синхронно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453417/15
