Как устранить искажение изображения на мониторе? Benq GW2280 [Ответы 1]
Benq GW2280
Вопрос 707266
User_q707266, Редмонд
Для устранения искажения изображения на мониторе, когда выбрано исходное разрешение, следует использовать функцию Режим отображения и выбрать формат, подходящий для используемого источника видеосигнала. Подробные инструкции можно найти в разделе 'Режим отображения' на странице 46. Если изображение смещено в одном направлении, следует прочитать инструкции на компакт-диске в разделе 'Регулировка разрешения экрана', выбрать правильное разрешение и частоту обновления, а затем настроить монитор в соответствии с инструкциями. Если на статическом изображении видна слабая тень, можно использовать функцию управления питанием для включения режима энергосбережения по прошествии определенного периода бездействия. Также рекомендуется использовать экранную заставку для предотвращения эффекта остаточного изображения. Если индикатор горит белым или оранжевым цветом, постоянное свечение индикатора белым означает, что питание монитора включено. Если на экране отображается сообщение 'Вне допустимого диапазона' при горящем белом индикаторе, следует установить поддерживаемый режим отображения. Если индикатор горит оранжевым цветом, это означает, что включен режим управления питанием. В таком случае, можно попробовать нажать клавишу на клавиатуре компьютера или подвинуть мышь. Если это не помогает, следует проверить разъемы сигнального кабеля на повреждения. Если какой-либо из выводов разъемов погнут или поврежден, рекомендуется обратиться за помощью к продавцу монитора. Если индикатор не горит, следует проверить наличие напряжения в сетевой розетке и исправность выключателя питания. Если органы управления экранного меню недоступны, можно разблокировать их, нажав и удерживая любую кнопку в течение 10 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453628/53
