![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? Erisson 40 FLEA 99 T2SM [Ответы 1]](/images/1381639/pimg_2046386.jpg)
Вопрос 707267
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? |
При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не устанавливайте изделие в ограниченном пространстве, таком как книжный шкаф. - Не устанавливайте изделие на неустойчивую поверхность. - Не эксплуатируйте изделие в запыленной и загрязненной среде. - Не эксплуатируйте изделие рядом с источниками повышенной влажности: ванные комнаты, душ и т. д. - Изделие не должно подвергаться воздействию капель и брызг. - Не располагайте на изделии какие-либо емкости с жидкостями (например вазы с цветами и т. п. - Не используйте изделие рядом с нагревательными приборами, под прямыми солнечными лучами, рядом с каминами и приборами отопления. - Не размещайте на аппарате каких-либо источников открытого пламени, например свечей. - Не перекрывайте вентиляционные отверстия такими предметами, как, например газеты, скатерти, занавески и т.п., что препятствует нормальной вентиляции аппарата. - Не допускайте попадания внутрь изделия через вентиляционные отверстия посторонних предметов, например игл, монет, ножниц и т д„ так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и повреждению изделия. Также при установке телевизора необходимо: - Установить изделие на твердой горизонтальной поверхности оставив не менее 10 см свободного пространства с каждой стороны для обеспечения необходимой вентиляции. - Во избежание повреждений надежно закрепить аппарат на стене в соответствии с требованиями по установке. При чистке телевизора следует: - Производить чистку изделия только специально предназначенными средствами. - Не оказывать при чистке чрезмерное давление на поверхность экрана. - Не использовать при чистке воду и химически активные вещества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/453793/2 |
