Как использовать функцию philips easylink? Philips 50PUT6023/60 [Ответы 1]
Вопрос 707277
User_q707277, Редмонд
Как использовать функцию Philips EasyLink?
Функция Philips EasyLink позволяет управлять другим подключенным устройством с помощью пульта дистанционного управления телевизором. Для использования функции EasyLink необходимо убедиться, что устройства подключены к разъему HDMI и поддерживают стандарт HDMI CEC (Управление бытовой электроникой). Затем, чтобы включить или отключить функцию EasyLink, следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку . 2. Выберите TV Settings (Параметры настройки ТВ) > EasyLink > EasyLink. 3. Выберите OFF (ОТКЛ.) или ON (ВКЛ.) и нажмите кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454130/15
