Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? SUNWIND SW-18CHSA/XA83 [Ответы 1]
Вопрос 707287
User_q707287, Редмонд
На пульте дистанционного управления имеются следующие функциональные кнопки:
1. Кнопка A TEMP UP [увеличить]: увеличение температуры или времени на одну единицу.
2. Кнопка TEMPDN [уменьшить]: уменьшение температуры или времени на одну единицу.
3. Кнопка ON/OFF [Вкл/Выкл]: включение или выключение кондиционера.
4. Кнопка FAN [Вентилятор]: выбор скорости вентилятора (автоматическая, низкая, средняя, высокая).
5. Кнопка TIMER [Таймер]: установка автоматического включения или выключения.
6. Кнопка SLEEP [режим сна]: активация режима сна.
7. Кнопка ECO [Экономичный режим]: установка экономичного режима.
8. Кнопка MODE [Режим]: выбор режима работы.
9. Кнопка SUPER [Максимально]: установка самой низкой (в режиме охлаждения) или самой высокой (в режиме обогрева) возможной температуры.
10. Кнопка SWING [Направление]: включение или выключение поворота дефлектора.
11. Кнопка CLOCK [Часы]: настройка времени.
12. Кнопка DISPLAY [Дисплей]: включение или выключение дисплея (при его наличии).
13. Кнопка HEALTHY [Оздоровительный режим]: включение или выключение оздоровительного режима (только для моделей инверторного типа).
14. Кнопка 3D: функция не указана.
15. Кнопка RESET [Перезагрузка]: перезагрузка пульта управления.
16. Кнопка ANTI-MILDEW [Анти-плесень] или Mute [Немой]: активация функции анти-плесень или бесшумного режима.
Внешний вид пульта дистанционного управления может изменяться в зависимости от модели кондиционера. В некоторых моделях кнопки и индикаторы могут различаться и располагаться иначе, но их функция остается одинаковой. Устройство подтверждает прием сигнала от пульта коротким звуковым сигналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454566/11
