![Какие настройки можно изменить в видеокамере? Sony FDR-X3000/WC [Ответы 1]](/images/1229141/pimg_1816322.jpg)
Sony FDR-X3000/WC
Вопрос 707288
Какие настройки можно изменить в видеокамере? |
Настройка качества изображения, формат видеосъемки, размер изображения в режиме 'Интервальн. Съемка', время циклической видеозаписи, переключение режима фотосъемки, интервал фотосъемки, автоспуск, интервал съемки в режиме 'Интервальн. Съемка', номер снимка в режиме 'Интервальн. Съемка', SteadyShot (фильм), SteadyShot (фотография) (FDR-X3000/HDR-AS300), настройка угла, режим увеличения, переворот, сдвиг AE, режим AE 'Интервальн. Съемка', сцена, баланс белого, цветовой режим, настройка системы аудиозаписи, подавление шумов от ветра, настройки видеокамеры Режим самолета, настройка соединения Wi-Fi, настройки Wi-Fi высокой мощности, настройка Bluetooth, настройка питания пульта дистанционного управления Bluetooth, журнал GPS (FDR-X3000/HDR-AS300), формат, временной код/информационный бит (FDR-X3000), ИК-пульт дистанционного управления (FDR-X3000), настройки HDMI (FDR-X3000/HDR-AS300), источник питания USB, сигнал, громкость сигнала, настройка лампы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/454587/3 |
Какие настройки необходимо выполнить для потокового вещания фильма в реальном времени?
