![При повторной калибровке интерактивной доски в режиме multitouch интерфейс прогр... EliteBoard WR-84A10 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
EliteBoard WR-84A10
Вопрос 707308
При повторной калибровке интерактивной доски, в режиме MultiTouch интерфейс программы не активен? |
При работе в Windows7 последний результат калибровки записывается в файл. Если калибровка сильно отличается от сохраненной ранее, то она недействительна. Нажмите клавишу «ESC» для выхода из режима калибровки, а затем откройте панель управления Windows, чтобы удалить сохраненные ранее данные, как показано на рисунке: Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455000/51 |
