![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эк... Зубр МТБ-300 [Ответы 1]](/images/1383176/pimg_2062145.png)
Зубр МТБ-300
Вопрос 707325
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации мотоблока? |
Возможные неисправности и методы их устранения, указанные в руководстве по эксплуатации мотоблока, включают: - Не запускается двигатель: проверьте положение выключателя зажигания, уровень масла, положение воздушной заслонки, наличие топлива в баке и его подачу в цилиндр, состояние свечи, блока зажигания или выключателя зажигания. - Неустойчивая работа двигателя или недостаточная мощность: возможные причины - некачественный бензин, проблемы с искрообразованием, загрязненность воздушного или топливного фильтра, неправильная регулировка карбюратора, большой износ деталей поршневой группы. - Пониженные обороты двигателя или проскальзывание приводного ремня: проверьте натяжение ремня, его чистоту и целостность. - Изделие остановилось в процессе работы: возможные причины - закончился бензин, критически низкий уровень масла или его отсутствие, слетел или порвался приводной ремень, перегрев изделия из-за низких смазывающих свойств масла или засорения воздухозаборных отверстий, износ или заклинивание подшипника редуктора. Для каждой неисправности указаны соответствующие действия по их устранению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456075/15 |
