![Как заменить угольные щетки на миксере ручной? Зубр МР-1400-2 [Ответы 1]](/images/1383178/pimg_2062147.png)
Зубр МР-1400-2
Вопрос 707326
Как заменить угольные щетки на миксере ручной? |
Для замены угольных щеток на миксере ручной необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите изделие и отсоедините его от источника питания. 2. Найдите место расположения угольных щеток на миксере. Обычно они находятся вблизи двигателя. 3. С помощью отвертки или другого инструмента снимите крышку, защищающую угольные щетки. 4. Отсоедините старые угольные щетки от проводов, помня о том, какой провод подключен к какой щетке. 5. Установите новые угольные щетки на место старых, подключив их к соответствующим проводам. 6. Закройте крышку, защищающую угольные щетки. 7. Подключите миксер к источнику питания и проверьте его работу. В случае необходимости повторите процедуру замены угольных щеток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456077/5 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации ручного миксера?
