Какие технические характеристики имеет данный монитор? ACV AVM-717 [Ответы 1]
ACV AVM-717
Вопрос 707339
User_q707339, Редмонд
Размер экрана: 7”, широкоформатный 16:9
Тип матрицы: ЖК-дисплей, проекционного типа
Принцип действия: Активная матрица
Разрешение: 800 * 480 пикселей
Эффективное изображение: 99,99%
Система подсветки: Внутренняя, оптическая
Напряжение: 12В (+ / - 2В)
Система цветности: PAL/NTSC
Встроенный FM-трансмиттер: есть
Интерфейсы: USB / SD
Видео вход: есть
Выходная мощность: 7 Вт
Рабочая температура: -5С до +40С
Температура хранения: -20С до +60С
Размеры: 175*117*16 мм
Вес: 850 г
- Встроенный FM-трансмиттер
- Применены цифровые технологии для передачи четкой картинки, без искажений
- Матрица с высоким разрешением
- С верхтонкий дизайн
- Поддержка форматов MP3MKV/MOV/AVI/FLAC/APE/AC2
- Функция проигрываетеля медиафайлов с USB/SD-носителей
Внимание: ЖК панель изготовлена по высокоточной технологии, в соответствии с которой эффективность элементов изображения превышает 99,99%. Это означает, что только около 0,01% от общего количества элементов изображения (пикселей) могут быть задействованы в передаче изображения, либо нет. Примерно составляет 3-4 пикселя. В случае, если число не исправных пикселей не превышает данное количество, монитор считается пригодным к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456214/13
