![Какие возможные неисправности и методы их устранения? ACV AD-7160 [Ответы 1]](/images/1383679/pimg_2526836.jpg)
ACV AD-7160
Вопрос 707382
Какие возможные неисправности и методы их устранения? |
1. Не включается: проверьте предохранитель и замените его при необходимости. 2. Ошибки в работе LCD экрана: нажмите кнопку RESET. 3. Невозможно найти радиостанции: проверьте подключение радио антенны. 4. Плохой прием радиостанций: убедитесь, что антенна полностью выпущена и хорошо закреплена. 5. Индикатор стерео мигает: настройте частоту точнее или включите режим МОНО. 6. Нет картинки: проверьте подключение внешнего носителя. 7. Появление визуальных шумов: выберите правильную цветовую систему. 8. Невозможно использовать Bluetooth: проверьте настройки мобильного телефона и переподключите устройство. 9. Сильное эхо: снизьте громкость устройства и разместите мобильный телефон ближе к устройству. Если проблема не решается, обратитесь к дилеру и не разбирайте устройство самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456767/26 |
