Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства pe... Perfeo i120 ЕГЕРЬ [Ответы 1]
Perfeo i120 ЕГЕРЬ
Вопрос 707476
User_q707476, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства Perfeo i120?
При использовании устройства Perfeo i120 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, огня и высоких температур.
- Избегайте воздействия атмосферных осадков и высокой влажности, не допускайте контакта с водой или другими жидкостями.
- Не эксплуатируйте устройство при низких (ниже 0°) и высоких (выше +40°) температурах.
- Не нарушайте целостность корпуса и избегайте стрессовых механических воздействий (удары, сдавливание).
- Не нарушайте целостность корпуса аккумулятора, не погружайте его в воду и не заряжайте несовместимыми зарядными устройствами.
- Подключайте Mini-USB кабель к разъёму Mini-USB с осторожностью, избегая избыточного усилия и неправильного подключения.
- Избегайте контакта устройства с домашними или дикими животными, а также попадания в агрессивные среды (кислотные, щелочные, коррозийные, абразивные).
- Не рекомендуется подвергать устройство воздействию магнитных, электрических и электромагнитных полей высокой мощности.
- Воздержитесь от прослушивания музыки через встроенный динамик на большой громкости, если это может кому-то помешать.
- Не используйте устройство для действий, нарушающих закон страны вашего пребывания.
- Помните, что компания-производитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае нарушения правил эксплуатации, повлекших повреждения или выход устройства из строя.
- Для гарантийного обслуживания требуется наличие корректно заполненного гарантийного талона и/или оригинала кассового чека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457394/2
