![Какие органы управления имеет устройство? Perfeo i120 ЕГЕРЬ [Ответы 1]](/images/1384266/pimg_3170352.jpg)
Perfeo i120 ЕГЕРЬ
Вопрос 707477
Какие органы управления имеет устройство? |
Устройство имеет следующие органы управления: 1. Дисплей 2. Динамик 3. Цифровые клавиши 4. Кнопка - переключение в режим проигрывателя/переключение между накопителями, переход в режим радио 5. Переключение между режимами воспроизведения 6. Кнопка - приостановка и возобновление воспроизведения, автопоиск радиостанций 7. Кнопки - переключение радиостанций в режиме радио и треков (файлов на накопителе) в режиме проигрывателя (предыдущий и следующий), перемотки в пределах трека 8. Колёсико регулировки уровня громкости 9. Разъем AUX mini-jack 3.5 мм (линейный вход) 10. Разъем наушников mini-jack 3.5 мм 11. Разъём Mini-USB для зарядки аккумулятора и подключения к компьютеру 12. Переключатель питания Вкл./Выкл. 13. Разъём для карт памяти microSD 14. Разъём для подключения внешних USB-накопителей 15. Крышка батарейного отсека 16. Ушко для крепления ремешка FM/MP3 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457394/3 |
