Какие рекомендуемые настройки усилителя и головного устройства для сабвуфера? Deaf Bonce Machete M15 v2 D4 [Ответы 1]
Вопрос 707483
User_q707483, Редмонд
Рекомендуемый объем: 50 литров / 1.7 кубических футов
Площадь порта: 90 см² / 3.1 квадратных дюйма
Длина порта: 150 см / 24 дюйма
Настройка частоты в герцах: 200 / 30
Параметры/Модель: 62 / 24.4
40 / 15.7
35
35
M12 v2 D2/D4
M15 v2 D2/D4
40 / 1.4
80 / 13
35 / 13.7
37
M10 v2 D2/D4
Рекомендуется выбирать усилитель с номинальной мощностью ниже номинальной мощности сабвуфера. Необходимо правильно согласовать головное устройство (HU) с усилителем, чтобы обеспечить чистый, без искажений сигнал, поступающий на сабвуфер, что предотвращает перегрев и повреждение голосовой катушки. Рекомендуется прогреть движущиеся части сабвуфера перед началом работы. Будьте особенно осторожны при прогреве. Прогрейте сабвуфер при помощи музыкального материала в течение 40 часов при средней громкости. Если во время работы на максимальной громкости вы почувствуете странный запах, понизьте громкость сабвуфера и дайте устройству остыть при низкой громкости. Рекомендуемые настройки усилителя и HU: Громкость HU не должна превышать 80%. Чувствительность усилителя должна быть установлена на 50%, частота субсонического фильтра (Subsonic) должна быть установлена на 5 Гц ниже настроек порта. Например, если вы настроили порт на 30 Гц, Subsonic должен быть установлен на 25 Гц. Фильтр нижних частот LPF (фильтр, который отсекает все частоты выше заданных для фильтра) должен быть установлен на 63-80 Гц, басбуст должен быть установлен на 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457594/7
