Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке сабвуфера в автомобил... Deaf Bonce Machete M15D2 Lite [Ответы 1]
Вопрос 707484
User_q707484, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке сабвуфера в автомобиль?
1. Правильно закрепите сабвуфер при его установке в автомобиле. Если компонент отсоединяется во время движения, это может привести к серьезным повреждениям пассажиров автомобиля или другого автомобиля.
2. Перед установкой компонентов, если возможно, храните продукт в его оригинальной упаковке, чтобы избежать случайного повреждения продукта.
3. Будьте осторожны при установке и демонтаже сабвуфера! Не допускайте падения сабвуфера, чтобы избежать повреждения его подвижных частей.
4. При работе с инструментами соблюдайте правила безопасности.
5. Перед установкой выключите головное устройство и все другие аудиоустройства, чтобы избежать их повреждения.
6. Убедитесь, что расположение сабвуфера не мешает нормальной работе механических и электрических устройств автомобиля.
7. Не устанавливайте компоненты в местах, подверженных воздействию воды, чрезмерной влажности, высокой или низкой температуре, пыли или грязи. ВНИМАНИЕ! Продукт может работать при температуре от +5 °C (41F) до +40 °C (104F). В случае конденсации влаги дайте продукту высохнуть.
8. При выполнении работ по сантехнике, сверлению или резке автомобиля убедитесь, что под местом работы нет проводки, тормозных трубок, топливных труб или других структурных элементов. Соблюдайте правила безопасности! Используйте защитные очки и перчатки.
9. При прокладке кабелей динамиков убедитесь, что они не контактируют с острыми краями или движущимися механическими устройствами. Убедитесь, что они надежно закреплены и защищены на всей длине.
10. Диаметр кабелей динамиков должен быть выбран в соответствии с длиной и применяемой мощностью.
11. Никогда не протягивайте кабели за пределами автомобиля и рядом с движущимися частями автомобиля. Это может привести к разрушению изоляционного слоя, короткому замыканию и пожару.
12. Для защиты кабелей используйте резиновые прокладки, если провод проходит через отверстие в пластине, или другие подобные материалы, если он находится рядом с деталями, подверженными нагреву. ОСТОРОЖНО! Высокое звуковое давление может повредить ваше здоровье! Пожалуйста, используйте здравый смысл при контроле громкости! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457610/3
