Какие проблемы могут возникнуть с усилителем deaf bonce machete и как их решить?
Deaf Bonce Machete MA-2000.1D
Вопрос 707487
| Какие проблемы могут возникнуть с усилителем Deaf Bonce Machete и как их решить? |
| 1) Усилитель не включается. Решение проблемы: Проверьте все контакты и наличие напряжения 9-15 В на терминалах усилителя. Проверьте, получает ли вход управления усилителя 'REM' положительный потенциал 12 В. 2) Питание включается, но переходит в защиту (горит индикатор безопасности). Решение проблемы: Проверьте, есть ли короткое замыкание на выходе усилителя, который подключен к колонкам или сабвуферам. Убедитесь, что коммутация голосовых катушек сабвуфера правильная. Номинальное сопротивление голосовых катушек не должно быть ниже допустимого номинального нагрузочного сопротивления усилителя. Проверьте напряжение питания усилителя. Оно должно быть в диапазоне 9-15 В для версий усилителей с напряжением 15 В. 3) Усилитель включается, но при большой громкости переходит в защиту. Решение проблемы: Усилителю может не хватать мощности. Убедитесь, что номинальный ток генератора и емкость аккумулятора достаточны для питания этого усилителя. Проверьте усилитель на перегрев. Проверьте нагрузочное сопротивление. 4) Усилитель включен, но из колонок или сабвуфера нет звука. Решение проблемы: Проверьте подключение усилителя, целостность межсоединительного кабеля, головного устройства, колонки или сабвуфера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457681/10 |
