Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании электрического крас... P.I.T. PSG5010-С [Ответы 1]
P.I.T. PSG5010-С
Вопрос 707532
User_q707532, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при техническом обслуживании электрического краскораспылителя?
При техническом обслуживании электрического краскораспылителя необходимо выполнить следующие шаги:
1. Полностью очистите резервуар по окончании работы при помощи растворителя для разведения краски.
2. Налейте немного растворителя в резервуар и распыляйте его при помощи распылителя до тех пор, пока из сопла не будет выходить только чистый растворитель.
3. Полностью очистите трубку и фильтр для краски.
4. Тщательно очистите сопло и раструб от остатков краски.
5. Переверните распылитель вверх дном и влейте несколько капель масла в специальные отверстия (Рис. 5). Это должно предохранить клапан и цилиндр.
6. Очистите корпус распылителя и его вентиляционные отверстия от грязи и пыли тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется удалять при помощи ткани, смоченной в мыльной воде.
Очистка внутренних деталей (Рис.5):
1. Отключите распылитель от сети питания.
2. Снимите резервуар для краски, трубку и фильтр.
3. Снимите раструб (Н), клапан (3), пистон (К) и пружину (Ц).
4. Очистите цилиндр (М) и другие детали при помощи растворителя.
5. Нанесите несколько капель легкой смазки на пистон, пружину и цилиндр.
6. Соберите распылитель в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459536/7
