Какое обслуживание требуется для свечи зажигания и редуктора бензинового триммер... P.I.T. P73102C [Ответы 1]
P.I.T. P73102C
Вопрос 707548
User_q707548, Редмонд
Какое обслуживание требуется для свечи зажигания и редуктора бензинового триммера?
Для обслуживания свечи зажигания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания. 2. Открутите свечу зажигания свечным ключом. 3. Проверьте свечу зажигания на износ электродов или повреждение изоляции, и при необходимости замените ее. 4. Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом, который должен быть 0,6-0,65 мм. Если зазор требует регулировки, рекомендуется заменить свечу. 5. Аккуратно закрутите свечу руками, а затем затяните ее свечным ключом. 6. Установите на свечу колпачок. При установке новой свечи зажигания, заверните ее ключом на определенное количество оборотов после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. Для обслуживания редуктора необходимо через 20 часов работы или не реже одного раза в сезон проверять и добавлять смазку. Для смазки редуктора и вала штанги рекомендуется использовать универсальную смазку для редуктора. Открутите болт (А) и с помощью шприца-масленки добавьте примерно 510 см3 смазки. Приводной вал редуктора, находящийся в штанге, рекомендуется смазывать через 100 часов работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459578/10
