Как установить адаптер dub-1312? D-Link DUB-1312 [Ответы 1]
D-Link DUB-1312
Вопрос 707571
User_q707571, Редмонд
Как установить адаптер DUB-1312?
Шаг 1: Подключите USB-кабель адаптера DUB-1312 к USB-порту компьютера. Можно использовать порт USB 3.0 для того, чтобы достичь максимально возможной скорости передачи данных. Шаг 2: Подключите Ethernet-кабель к Ethernet-порту на DUB-1312. Шаг 3: Подключите Ethernet-кабель к сетевому коммутатору, концентратору или маршрутизатору. Шаг 4: Windows обнаружит новое устройство и запросит драйверы. Для Windows 7 и Vista: Установка программного драйвера будет запущена автоматически. Для Windows XP: Появится окно Мастера нового оборудования. Выберите Yes, this time only (Да, только в этот раз) и нажмите Next (Далее), чтобы продолжить. В следующем окне выберите опцию автоматической установки программного обеспечения и нажмите Next (Далее), чтобы продолжить. Установка программного драйвера будет запущена автоматически. Когда установка DUB-1312 завершена, индикатор LINK должен постоянно гореть зеленым цветом, что означает хорошее физическое соединение между DUB-1312 и сетью, и будет мигать, когда выполняется прием или передача данных. Постоянно горящий индикатор скорости соединения означает, что соединение установлено на гигабитной скорости. Если этот индикатор не горит, то соединение установлено на скорости 10/100 Мбит/с. Если оба индикатора не горят, то, возможно, возникла проблема с физическим соединением. Проверьте кабельные соединения между DUB-1312, компьютером и сетью. Убедитесь, что сетевой коммутатор, концентратор или маршрутизатор включен. УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА Номер Индикатор Статус Описание 1 Скорость соединения Горит постоянно Скорость соединения 1 Гбит/с Не горит Скорость соединения 10/100 Мбит/с 2 Link/ACT Горит постоянно Соединение активно Мигает Выполняется прием/передача данных УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460123/9
