![Как работает функция «таймер» для режима отопления? Navien EQB 8HW [Ответы 1]](/images/1387405/pimg_2222029.jpg)
Navien EQB 8HW
Вопрос 707622
Как работает функция «Таймер» для режима отопления? |
Функция «Таймер» позволяет установить временной промежуток в диапазоне от 0 до 12 часов, при котором котел будет работать в течение 30 минут, а затем останавливаться на установленное пользователем время. Затем снова следует цикл работы котла в течение 30 минут. Для использования этой функции необходимо нажимать кнопку «Отопление» до тех пор, пока на дисплее не замигает кнопка «Таймер». Затем с помощью кнопок «+»/«-» можно выбрать промежуток времени остановки котла. Выбранные результаты временных установок сохраняются автоматически. Временные промежутки устанавливаются с шагом в 1 час. Если установленное время показывает «00», это означает, что котел будет работать непрерывно. Однако в данном режиме работы температура отопления очень высока, что может вызвать ожоги при пользовании горячей водой. Поэтому необходимо быть осторожным и соблюдать меры предосторожности. Огнеопасно! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461821/11 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать перед началом эксплуатации котла?
Какие символы используются для обозначения предупреждений и правил техники безопасности?
