Какие действия необходимо выполнить при регулярном техобслуживании котла? Navien EQB 8HW [Ответы 1]
Navien EQB 8HW
Вопрос 707624
User_q707624, Редмонд
При регулярном техобслуживании котла необходимо выполнить следующие действия:
1. Провести проверку труб на утечку раз в месяц. Это важно для безопасной эксплуатации котла и предотвращения возможных повреждений.
2. Провести регулярное техобслуживание котла 1-2 раза в год. Это поможет обеспечить безопасную и удобную эксплуатацию котла на протяжении длительного времени.
3. При проведении чистки котла, следует отключить его от электросети и провести уборку сухой тряпкой. Также необходимо проверить работу устройства защитного отключения, включив тестовую кнопку.
4. При наличии засора в системе отопления, следует произвести чистку фильтра системы отопления. Если наблюдается снижение качества отопления, это может быть связано с засоренностью труб и требует проведения данной процедуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461821/16
