Какими способами можно пополнить воду в котле? Navien EQB 8HW [Ответы 1]
Navien EQB 8HW
Вопрос 707629
User_q707629, Редмонд
Воду в котле можно пополнить с помощью клапана подпитки. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
1. Проверить давление системы подачи воды и давление воды в системе отопления.
2. Выключить рычаг автоматического выключателя.
3. Подсоединить трубу к крану в верхней части корпуса котла и соединить ее с водопроводным стоком.
4. Открыть кран и слегка открыть вентиль подпитки воды, чтобы пустить воду.
5. Когда из крана начнет литься вода, выпустить из системы немного воздуха и снова закрыть кран.
6. Закрыть вентиль подпитки воды.
7. Убедиться, что давление находится в нормальном диапазоне. Если давление высокое, открыть сливной кран и отрегулировать давление.
8. Если вода остается внутри котла, удалить избыток воды, а затем подключить питание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461821/42
