Какие характеристики имеют котлы kdb-735gtd kdb-1035gpd kdb-1535gpd и kdb-2035gp... Navien GTD 735 [Ответы 1]
Navien GTD 735
Вопрос 707631
User_q707631, Редмонд
Какие характеристики имеют котлы KDB-735GTD, KDB-1035GPD, KDB-1535GPD и KDB-2035GPD?
Характеристики котлов KDB-735GTD, KDB-1035GPD, KDB-1535GPD и KDB-2035GPD:
- Тепловая мощность отопительной системы: 70,000 Ккал/ч (81.4 кВт), 100,000 Ккал/ч (116.2 кВт), 150,000 Ккал/ч (174.4 кВт), 200,000 Ккал/ч (232.5 кВт)
- Тепловая мощность системы горячего водоснабжения: 70,000 Ккал/ч (81.3 кВт), 100,000 Ккал/ч (116.2 кВт), 150,000 Ккал/ч (174.4 кВт), 150,000 Ккал/ч (174.4 кВт)
- Производительность системы горячего водоснабжения (Δ40°C): 29 л/мин, 42 л/мин, 63 л/мин, 63 л/мин
- КПД (Общий): 92.6%, 91.2%, 91.5%, 92%
- Вид топлива: коммунально-бытовой газ, LPG
- Максимальное рабочее давление: 3.5 кгс/см2 (0.343 МПа)
- Источник питания: 1Φ, 230 В, 50 Гц
- Потребление топлива: NG - 84,000 Ккал/ч (97.6 кВт), LPG - 7.0 кгс/ч (97.6 кВт); NG - 124,000 Ккал/ч (144.1 кВт), LPG - 10.3 кгс/ч (144.1 кВт); NG - 178,000 Ккал/ч (206.9 кВт), LPG - 14.8 кгс/ч (206.9 кВт); NG - 252,000 Ккал/ч (293.0 кВт), LPG - 21 кгс/ч (293.0 кВт)
- Давление используемого газа: LPG - 2.3~3.3 кПа, NG - 1.0~2.5 кПа
- Габаритные размеры: Ширина - 547 мм, 687 мм, 796 мм, 796 мм; Длина+горелка - 837 мм, 994 мм, 1,094 мм, 1,165 мм; Высота - 1,240 мм, 1,403 мм, 1,411 мм, 1,716 мм
- Диаметр труб: Вход и выход отопления - A 40, 65, 80, 80; Водосливное отверстие - A 40, 65, 80, 80; Отверстие сброса - A 40, 65, 80, 80; Вход и выход нагрева воды - A 20, 20, 20, 20
- Вес: 110 кг, 267 кг, 390 кг, 475 кг
- Диаметр дымоотводящей трубы: Φ 148, 200 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461860/5
