Какие неисправности могут возникнуть у насоса и как их устранить? Вихрь ПН-600Н [Ответы 1]
Вихрь ПН-600Н
Вопрос 707638
User_q707638, Редмонд
10 месяцев назад
Возможные неисправности насоса могут быть следующими: 1) Насос не работает - причиной может быть отсутствие напряжения в сети, для устранения необходимо проверить напряжение. 2) Насос работает, но не качает воду - возможные причины: воздух из корпуса насоса не полностью выпущен или попадание воздуха во всасывающую трубу, для устранения необходимо вывинтить пробку заливного отверстия, обеспечить выход воздуха, залить воду и проверить герметичность соединений на всасывающей трубе. 3) Срабатывает термозащита электродвигателя - возможные причины: напряжение питания не соответствует требуемому или насос работал в слишком горячей среде, для устранения необходимо отключить питание, проверить напряжение в сети, устранить причину перегрева, дождаться охлаждения насоса, при необходимости залить воду и включить насос. 4) Насос не создает требуемого давления - возможные причины: рабочее колесо заблокировано или попадание воздуха во всасывающую магистраль, для устранения необходимо отключить питание и обратиться в сервисный центр, а также проверить герметичность соединений на всасывающей трубе и убедиться, что на ней нет колен или обратных углов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461945/11
